Salta al contenuto principale
HTC Touch Pro 2 Battery Replacement
  1. HTC Touch Pro 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HTC Touch Pro 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HTC Touch Pro 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners
Conclusione
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Membri
18 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 4,393
