Salta al contenuto principale
HTC Rhyme Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Rhyme Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the bottom back casing off, pulling down.
  2. HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the plastic tool, pry underneath the top plastic cover.
  3. HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a metal spudger, pry up the plastic piece covering the motherboard, and remove the sticker.
  4. HTC Rhyme Speaker Replacement, Removing the Back Plastic Motherboard Cover: passo 4, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Removing the Back Plastic Motherboard Cover: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Philip #0 screwdriver to remove the four screws of the plastic covering the motherboard.
  5. HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using tweezers, remove the yellow ribbon by gently pulling on it.
  6. HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using the plastic tweezers, gently lift the blue flaps up.
  7. HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using your thumb, push the flap up on the top.
    • Using your thumb, push the flap up on the bottom of the motherboard.
  8. HTC Rhyme Speaker Replacement, Unscrewing the Motherboard: passo 8, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Unscrewing the Motherboard: passo 8, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the four screws in each corner of the motherboard.
  9. HTC Rhyme Speaker Replacement, Removing the Motherboard: passo 9, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the motherboard from the base of the phone.
  10. HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 HTC Rhyme Speaker Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Gently push the base of the phone from the frame.
  11. HTC Rhyme Speaker Replacement, Battery Removal: passo 11, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Battery Removal: passo 11, immagine 2 di 2
    • Using the metal spudger, remove the battery from the base.
  12. HTC Rhyme Speaker Replacement, Locating and Replacing the Speaker: passo 12, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Locating and Replacing the Speaker: passo 12, immagine 2 di 2
    • Using tweezers, lift the secondary motherboard from the base of the phone.
    • The speaker is located on the back of the board.
Conclusione
Kelsey Harris
Membro da: 10/08/14
154 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 352
