Salta al contenuto principale
HTC Rhyme Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the bottom back cover off of the phone.
  2. HTC Rhyme Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the four screws on the plastic cover and unscrew them.
  3. HTC Rhyme Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pry the sticker off from the sides.
    • You can use a metal spudger to do this.
    • Peel the sticker off with your hands.
  4. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the plastic cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic cover using your hands.
  5. HTC Rhyme Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the yellow ribbon.
  6. HTC Rhyme Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HTC Rhyme Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HTC Rhyme Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift up the blue flaps underneath the battery.
    • Lift up the black flap at the top of the phone.
    • Lift up the black flap at the bottom of the phone.
  7. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: passo 7, immagine 1 di 2 HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove all 4 screws.
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
  8. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: passo 8, immagine 1 di 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: passo 8, immagine 2 di 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: passo 8, immagine 3 di 3
    • Pry the back plastic casing off with your hands.
  9. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: passo 9, immagine 1 di 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: passo 9, immagine 2 di 3 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the screws.
    • Use a metal spudger to remove the battery.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 5,069
