Salta al contenuto principale
HTC One V Loudspeaker Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
  2. HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
  3. HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
  4. HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
  5. HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 5, immagine 1 di 2 HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the speaker cover.
  6. HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to push the speaker out of its casing.
Conclusione
abebe alemu
Membro da: 01/20/15
101 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 466
