Salta al contenuto principale
HTC One Mini Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC One Mini Battery Replacement, iOpener Heating: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Speaker Grills: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
    • Remove the lower speaker cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: passo 3, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: passo 3, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HTC One Mini Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
    • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: passo 5, immagine 1 di 2 HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the rear case from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: passo 6, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: passo 6, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the two Phillips screws securing the battery connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. HTC One Mini Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HTC One Mini Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery by prying the metal cover straight up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: passo 8, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: passo 8, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove two Phillips screws.
    • The screw on the upper right corner secures a tiny golden washer. Remove this washer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: passo 9, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: passo 9, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the two small black Phillips screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: passo 10, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: passo 10, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove two more Phillips screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: passo 11, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: passo 11, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: passo 11, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use tweezers to remove the yellow tape covering the flex cable connectors (total of five).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. HTC One Mini Battery Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 HTC One Mini Battery Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Carefully disconnect the flex cables at the points where you removed the yellow tape in the previous steps.
    • To disconnect, flip up the small latch on each connector, opposite its cable, and then gently pull the cable free.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. HTC One Mini Battery Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Peel off the silver strip with your tweezers.
    • Using your hands, detach the black strip from the board without removing it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. HTC One Mini Battery Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 HTC One Mini Battery Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Detach carefully with your tweezers the volume buttons.
    • Detach the power button with your tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. HTC One Mini Battery Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Identify the screw behind the cable.
    • Remove the screw using a Phillips screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. HTC One Mini Battery Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 HTC One Mini Battery Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Lift the motherboard, but don't try to remove it completely yet.
    • Handle the board only by the edges.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. HTC One Mini Battery Replacement: passo 17, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 17, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 17, immagine 3 di 3
    • Using your tweezers, remove the black square located in the power button.
    • Remove the motherboard completely.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: passo 18, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: passo 18, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: passo 18, immagine 3 di 3
    • Using the spudger, use force to detach and remove the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. HTC One Mini Battery Replacement: passo 19, immagine 1 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 19, immagine 2 di 3 HTC One Mini Battery Replacement: passo 19, immagine 3 di 3
    • Use a wide pry tool or credit card to gently pry the battery up and out of the phone.
    • Do not puncture or deform the battery in any way, or a dangerous fire or explosion may result.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Membri
15 guide realizzate
6Commenti sulla guida
I accidently teared the power button cable a little.
I guess i will have to buy a new one, but i wonder is it soldered ?
I don't think so but i'm not sure.
Is there a nother way to power it on for now ?
rssd - Rispondi Condividi
Please tell me,can i use battery from htc one mini 2 in htc one mini? I just want increase the battery capacity from 1800 to 2100.thanks for the answer
marat ospanov - Rispondi Condividi
I completed the steps as described and have an issue with my display now. I tried to start the device before pressing it in the back cover to check whether it works or not. It seems to work, but the display don't. Which cable is that of the display and / or what could have gone wrong? Thx!
tobiasemmert - Rispondi Condividi
I changed the battery, but now, the sound doesn't works. The microphone and the diffuser do not work. What can I do ?
niculoiualina - Rispondi Condividi
Just ruined my phone thanks to the worst ever tutorial i’ve ever seen.
Crispy K - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 46,441
