Salta al contenuto principale
HTC Fortress SIM Card Replacement
  1. HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
  2. HTC Fortress SIM Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HTC Fortress SIM Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
  3. HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 1 di 3 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 2 di 3 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 3 di 3
    • Insert the stylus into the small slot.
    • Use the stylus as a lever to push the sim card out of its fitting.
    • Use your finger to slide the card out the rest of the way.
Conclusione
Lucas David
Membro da: 04/19/13
540 Reputazione
9 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 446
