Salta al contenuto principale
HTC EVO 4G Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC EVO 4G Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HTC EVO 4G Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the back case of the phone with a plastic opening tool by placing the tool in the tab on the back of the phone.
  2. HTC EVO 4G Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HTC EVO 4G Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the phone by carefully lifting it out with your fingers.
  3. HTC EVO 4G Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Set the battery aside for disposal. You are now ready to insert a new battery.
  4. HTC EVO 4G Speaker Replacement, Speaker: passo 4, immagine 1 di 1
    • you should remove the six T5 screws holding the Inner frame in place. Be careful not to loose the screws
  5. HTC EVO 4G Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HTC EVO 4G Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HTC EVO 4G Speaker Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using the plastic opening tool again, gently pry the inner frame apart from the rest of the phone
    • Remove the inner frame from the rest of the phone by lifting it off
  6. HTC EVO 4G Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • use plastic pic to gently pry our the speaker
    • be sure to have your replacement unit ready
Conclusione
Sage Jurado
Membro da: 03/13/14
1.128 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 198
