Salta al contenuto principale
HTC Desire V Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Desire V Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Speaker Replacement, Midframe: passo 3, immagine 1 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement, Midframe: passo 3, immagine 2 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement, Midframe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
  5. HTC Desire V Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 1 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 2 di 3 HTC Desire V Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a smaller prying tool, spudger or similar, lever up the speaker at the bottom end of the phone shown in the picture (bottom right)
    • The bottom is sticky, so expect some resistance
Conclusione
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Membro di Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 153
