Salta al contenuto principale
HTC Desire V Button Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Desire V Button Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Button Assembly Replacement, Midframe: passo 3, immagine 1 di 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Midframe: passo 3, immagine 2 di 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Midframe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
  5. HTC Desire V Button Assembly Replacement, Button Assembly: passo 5, immagine 1 di 2 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Button Assembly: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the connector on left side of the Navigation board by unplugging/prying the orange ribbon.
  6. HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently unplug and remove aerial cable (black antenna) from bottom plug.
  7. HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HTC Desire V Button Assembly Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Nav Board will be stuck down by glue.
    • Pull gently from the right end of the board, being careful of its flexibility.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Membro di Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 305
