Salta al contenuto principale
HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Vibrator: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the lower, two 0.5 mm screws using Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use spudger to pry vibrator panel off.
  5. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use spudger to remove the vibrator.
  6. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: passo 6, immagine 1 di 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: passo 6, immagine 2 di 2
    • Take out the upper, two 0.5 mm Torx screws with a Torx T5 bit.
  7. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Take the middle 0.3 mm phillips screw out with the phillips J000 tip.
  8. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Using the spudger, pry up to remove the battery holder.
  9. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Using the spudger, pry the speaker out of its place.
  10. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • With the springs up, place the new speaker into position.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Scott Olson
Membro da: 10/22/15
274 Reputazione
1 Guida realizzata
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,181
