Salta al contenuto principale
HTC Desire 610 Daughterboard Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement, Daughterboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the SD card slot.
  2. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  3. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using Phillips #000 Screwdriver, remove the two 2.5mm phillips head screws.
  4. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 5mm silver torx head screws.
  5. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 4mm black torx screws
  6. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using plastic opening tool, remove the black plastic circuit cover.
  7. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the 4mm black torx screw.
  8. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Using Tweezers, disconnect antenna wire.
  9. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Using Tweezers, remove loud speaker that is being held by small adhesive.
    • When putting loud speaker back on, the prongs sticking up should be on the side closer to the top of the phone.
  10. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Using Tweezers, peel back gray adhesive.
  11. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Using Tweezers, flip the white strip upward so it sits 90°.
  12. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Using plastic opening tool, pry up green plate and pull outward.
    • Daughterboard is off. Get new daughterboard and reverse steps.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,646
