Salta al contenuto principale
HTC Desire 510 Earpiece Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, BATTERY REMOVAL: passo 1, immagine 1 di 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, BATTERY REMOVAL: passo 1, immagine 2 di 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, BATTERY REMOVAL: passo 1, immagine 3 di 3
    • Switch off the phone, remove the battery and any installed SIM and memory cards.
    • Remove 7x Torx T5 screws.
  2. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: passo 2, immagine 1 di 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: passo 2, immagine 2 di 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic tool to remove the rear bezel.
    • The loudspeaker is on the inner side of the rear bezel.
  3. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: passo 3, immagine 1 di 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: passo 3, immagine 2 di 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect the light sensor flex cable.
    • Unstuck the vibra-motor from the middle frame.
    • Remove the coaxial antenna cable from the middle frame.
    • The LCD display flex cable is connected to the bottom side of the board.
  4. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: passo 4, immagine 1 di 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: passo 4, immagine 2 di 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: passo 4, immagine 3 di 3
    • At the upper left side, the board is held by a plastic locking clip. Use a plastic tool and start the separating from here.
    • Gently disconnect the LCD display flex cable.
    • Now remove the logic board.
  5. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, EARPIECE: passo 5, immagine 1 di 1
    • The earpiece is in the upper part of the middle panel.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.507 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.487 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,528
