Salta al contenuto principale
HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement
Cosa ti serve
  1. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 Screw covers from the lower sides of the Bezel
  2. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 Screws using a PH#1
  3. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a pick along the top and sides of the bezel to start removing the bezel. Use your fingers to gently pry from the bottom of the bezel while pulling up. Bezel is very fragile.
  4. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 screws from the top of the frame, One on each side.
  5. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 screws holding the LCD to the frame. 2 on each side.
  6. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lay the LCD down on the keyboard and remove the webcam cable (if you have one) and remove the video cable.
Conclusione
Brent Norris
Membro da: 05/06/17
571 Reputazione
1 Guida realizzata
Brents Computer Repair Membro di Brents Computer Repair
Business
1 Membro
1 Guida realizzata
Un commento
Video guide How to disassemble HP Compaq G71 https://youtu.be/TsoP3EdbHz8
Viktorya - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 73
