Salta al contenuto principale
HP m8226x Power Supply Replacement
Cosa ti serve
  1. HP m8226x Power Supply Replacement, HP m8226x Power Supply: passo 1, immagine 1 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement, HP m8226x Power Supply: passo 1, immagine 2 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement, HP m8226x Power Supply: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off your computer and remove the power cord by pulling it straight out of its socket.
  2. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws holding the right (from the back) case door to the computer.
  3. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the side case door by pulling the tab towards the back of the computer with your hand.
    • Pull the door outward to remove it.
  4. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws holding in the power supply.
  5. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lay the computer on its side to make it easier to remove the wiring.
  6. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the computer processor's power cord by pinching the clip on the connector and pulling it straight out.
  7. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the power cord from the optical disc drive by pulling it straight out.
  8. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • If the hard drive doesn't have a SATA port connector then move to step 9.
    • Disconnect the SATA port connector from the hard drive by pulling it straight out.
  9. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • If the hard drive has a 4-pin Molex connector, pinch the two clips on the connector and pull it straight out to remove it.
  10. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove the power to the motherboard by pinching the clip and pulling it straight out.
  11. HP m8226x Power Supply Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 HP m8226x Power Supply Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove the power supply by pushing it out from the back of the computer and lifting it out of the computer.
Conclusione
Scott Fisher
Membro da: 03/30/16
128 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 807
