Salta al contenuto principale
HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 1, immagine 1 di 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 1, immagine 2 di 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a metal spudger to remove the four screw caps.
    • Remove the four 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert a plastic opening tool and slide it along the edge to open the back panel.
    • Lift the back panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery clip with a plastic opening tool.
    • Be gentle as the connector is fragile.
  4. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
  5. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the ribbon from the board.
    • Be gentle as the ribbon is fragile.
Conclusione
dalton hale
Membro da: 09/26/16
503 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 189
