Salta al contenuto principale
HP eStation Zeen Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the rubber screw caps using a metal spudger.
    • Remove the two 6mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unclip each side by inserting the plastic opening tool and slide it along the edges.
    • Remove the back panel by lifting the panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect battery clip.
    • The clip is very fragile.
  4. HP eStation Zeen Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the speaker wires from the terminal using a plastic opening tool.
    • Be careful the plastic connector is fragile
  5. HP eStation Zeen Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Conclusione
Jack Clark
Membro da: 09/26/16
119 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 176
