Salta al contenuto principale
HP dv5-1125nr RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP dv5-1125nr RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
    Chiedi a FixBot
  2. HP dv5-1125nr RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
    Chiedi a FixBot
  3. HP dv5-1125nr RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the one 4mm Phillips screw from the RAM cover using a Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
  4. HP dv5-1125nr RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP dv5-1125nr RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the RAM cover to reveal the module's underneath.
    Chiedi a FixBot
  5. HP dv5-1125nr RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP dv5-1125nr RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP dv5-1125nr RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Make sure to ground yourself before touching the RAM modules; they are very sensitive to static electricity.
    • Push the two metal tabs on the side of the RAM module outwards, towards the battery and CMOS compartments (up and down).
    • Once the module is released, gently pull the module upwards.
    • Repeat for the RAM module underneath the first one.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Nick Loey
Membro da: 04/01/14
1.715 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,304
