Salta al contenuto principale
HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the hard drive cover using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic hard drive cover.
  5. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull up on the two plastic flaps on the hard drive enclosure to remove it.
  6. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently lift the ribbon cable away from the hard drive enclosure to free the drive.
  7. HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP dv5-1125nr Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Locate four 2mm Phillips screws on the side of the enclosure and remove them using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the hard drive out of the enclosure to complete the removal process.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Nick Loey
Membro da: 04/01/14
1.676 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 2,066
