Salta al contenuto principale
HP ZBook 15 4G Network Module Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Back Cover: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, 4G Network Module: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two connectors by lifting gently with a metal spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 4G Module by lifting up and out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Grant Terris
Membro da: 01/30/15
2.888 Reputazione
12 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Membri
19 guide realizzate
1Commento della guida
this instructions were very useful
PRINCE - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 5,756
