Salta al contenuto principale
HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement, Display Panel Cable: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover.
  5. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the USB flex ribbon cable from the connection point.
  6. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully disconnect the display panel cable from the system board.
  7. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the display panel cable.
Conclusione
Ashley Eimers
Membro da: 04/01/19
265 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 312
