Salta al contenuto principale
HP Stream 8 Button Board Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Stream 8 Button Board Replacement, Button Board: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Button Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Button Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Stream 8 Button Board Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Stream 8 Button Board Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Button Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Stream 8 Button Board Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover and fully remove it.
  5. HP Stream 8 Button Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Stream 8 Button Board Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the button board from the motherboard and remove it.
Conclusione
Ashley Eimers
Membro da: 04/01/19
265 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 214
