Salta al contenuto principale
Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe
Cosa ti serve
  1. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Per cominciare: passo 1, immagine 1 di 1
    • Vedi di eseguire lo smontaggio del portatile in un punto molto illuminato e libero da cariche elettrostatiche. Tocca qualcosa che permetta di scaricare a terra il tuo corpo prima di iniziare! I danni da scariche elettrostatiche potrebbero "friggere" la scheda madre.
  2. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Capovolgere il portatile: passo 2, immagine 1 di 2 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Capovolgere il portatile: passo 2, immagine 2 di 2
    • Capovolgere il portatile. Rimuovi i quattro piedini così da poter raggiungere le viti. Togli per primo il piedino centrale come mostrato in figura.
  3. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe: passo 3, immagine 1 di 3 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe: passo 3, immagine 2 di 3 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sotto ogni piedino c'è una vite. Assicurati di rimuovere tutti i piedini.
  4. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Usare un cacciavite per rimuovere la tastiera: passo 4, immagine 1 di 2 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Usare un cacciavite per rimuovere la tastiera: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ci saranno da scollegare 3 cavi. Per fare ciò, sblocca, tirandole verso l'alto, le alette di blocco del connettore ZIF.
  5. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Vista da sotto la tastiera: passo 5, immagine 1 di 3 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Vista da sotto la tastiera: passo 5, immagine 2 di 3 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Vista da sotto la tastiera: passo 5, immagine 3 di 3
    • Immagini della faccia inferiore della tastiera.
  6. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Individuare la scheda mPCIe wifi/bluetooth: passo 6, immagine 1 di 1
    • La scheda mPCIe wifi/bluetooth si trova a destra della scheda madre, dove indica la freccia.
  7. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Primo piano delle periferiche WiFi e WWAN: passo 7, immagine 1 di 2 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Primo piano delle periferiche WiFi e WWAN: passo 7, immagine 2 di 2
    • Come si può notare c'è ampio spazio per la scheda WWan e manca l'interfaccia di connessione M.2. È possibile utilizzare la porta mPCIe e rimuovere del tutto la scheda WiFi. Oppure si può optare per l'acquisto di una scheda con installata una periferica M.2 WWAN e sostituirla con un SSD, anche se queste schede sono molto rare.
  8. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Scheda USB / WWAN: passo 8, immagine 1 di 3 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Scheda USB / WWAN: passo 8, immagine 2 di 3 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Scheda USB / WWAN: passo 8, immagine 3 di 3
    • Primo piano della scheda di espansione USB / WWAN.
  9. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Scheda mPCIe: passo 9, immagine 1 di 2 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Scheda mPCIe: passo 9, immagine 2 di 2
    • Come detto, è possibile sostituire questa scheda con un SSD PCIe ad altezza dimezzata disponibile su Amazon o presso altri rivenditori di elettronica.
  10. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Sostituire la pasta termica: passo 10, immagine 1 di 2 Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Sostituire la pasta termica: passo 10, immagine 2 di 2
    • Spesso si presentano problemi di dissipazione di calore, per questo è buona norma rimuovere la pasta termica di fabbrica e sostituirla con una più performante. Consiglio anche di aggiungere dei pad termici sotto alla parte bassa del dissipatore di rame dove è alloggiata la RAM.
  11. Apertura HP Stream 13 per aggiornare il SSD PCIe, Riassemblare tutto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Seguire la procedura inversa per riportare il vostro HP Stream al suo stato iniziale!
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kevin Fessler
Membro da: 01/31/16
1.831 Reputazione
2 Guide realizzate
39 Commenti
half-width mSATA SSD available in boot?
basicmail3 - Replica
Questo è il problema!!!
Sicuro che tale scheda possa funzionare al Boot del PC.
Bisognerebbe provare potresti dire, 53 $ per la scheda da 64 Gb + 20-30 $ per una penna USB WiFi, tot 80-90 $, e se poi non parte?
bye
That is the question!!!
Sure that this card will work at Boot the PC.
You should try to say, $ 53 for 64 GB card + 20-30 $ for a WiFi USB stick, tot 80-90 $, and if not then part?
bye
Gian Lorenzo Molinari -
Non ci fai vedere come è questa scheda SSD da mettere al posto del modulo WiFi
E poi questa scheda half-width mSATA SSD è possibile farla partire al boot?
E neppure so dove trovarle
Do not you show us how this SD card to put in place the WiFi module.
I've never seen nor know where to find them.
And then this half-width mSATA SSD card, you can start it at boot?
Gian Lorenzo Molinari - Replica
I already have a wi-fi card and I ordered hard drive 120Gb for 53$ . 20 days I'll write how it works or not
basicmail3 -
Make sure that you order an *PCIe* mini half-width or full-width (buy or make an extension bracket) and you have the current BIOS (HP sometimes whitelists cards).
Be forewarned- Not all mSATA cards will play nice with this slot. I personally recommend the Samsung PM830 128GB SSD HDD Mini PCIe from Amazon for only $40. Word of wisdom, you may have to reconnect the battery for Windows to recognize it.
Kevin Fessler -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 103
Ultimi 30 Giorni: 385
Tutti i Tempi: 139,444
