Salta al contenuto principale
HP Split x2 Trackpad Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, immagine 1 di 3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, immagine 2 di 3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the bumpers at the back of the keyboard part.
    • Use a J1 screwdriver head to remove the 7mm screws underneath the bumpers.
  2. HP Split x2 Trackpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Split x2 Trackpad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a J1 screwdriver head to remove the remaining 5mm screws at the back of the keyboard part.
  3. HP Split x2 Trackpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the opening tool to carefully remove the back cover of the keyboard.
  4. HP Split x2 Trackpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a J1 screwdriver head to remove the black 2mm screws along the top part of the trackpad
    • Using the same screwdriver head, remove the black 3mm screws along the bottom part of the trackpad
  5. HP Split x2 Trackpad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the ribbon cable and move it out of the way.
  6. HP Split x2 Trackpad Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Slide the trackpad out from underneath the ribbon cables.
Conclusione
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S6G6
4 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,578
