Salta al contenuto principale
HP Split x2 Rear Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Split x2 Rear Cover Replacement, Rear Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Opening the device voids the manufacturer warranty.
    • Power down the HP Split x2 before beginning the repair
    • Separate the tablet from the keyboard by pushing the slider to the left and lifting the tablet from the keyboard.
  2. HP Split x2 Rear Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Split x2 Rear Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Split x2 Rear Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four white caps on the bottom edge of the tablet.
    • Use a tweezer to grasp white caps.
    • The white caps are easily lost. Store them in a secure place.
  3. HP Split x2 Rear Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3mm screws.
  4. HP Split x2 Rear Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Split x2 Rear Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry the tabs on the top, left and right sides of the tablet.
    • Only the top and sides have tabs. Remove all tabs before lifting screen.
  5. HP Split x2 Rear Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Split x2 Rear Cover Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separate the cover and the screen.
    • Gently lift the screen out of the cover.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Ricky Huitema
Membro da: 09/24/15
449 Reputazione
2 Guide realizzate
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Membro di Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 3,874
