Salta al contenuto principale
HP Slate 8 Pro IO Board Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove back cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the tablet. If you are unsure whether the tablet is off or in Hibernation, turn the tablet on, and then shut it down
    • Remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect battery cable: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable from the system board
  3. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove ribbon cables: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the yellow ribbons
  4. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect speaker cables: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the speaker cables from the I/O board
  5. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove screws: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two Phillips PM1.5×4.0 screws that secure the I/O board to the display panel assembly.
  6. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove the IO board: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the IO board carefully.
Conclusione
Claudia
Membro da: 08/31/14
246 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 816
