Salta al contenuto principale
HP Slate 8 Pro Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Remove the back cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use plastic tool to remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi cable from clips: passo 2, immagine 1 di 1
    • Release the Wi-Fi antenna cable from the routing clips and channel from the main board.
  3. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach the WI-FI antenna: passo 3, immagine 1 di 1
    • Detach the Wi-Fi antenna from the main board.
  4. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi antenna from panel assembly.: passo 4, immagine 1 di 1
    • Detach the Wi-Fi antenna transceiver from the display panel assembly that is attached with adhesive.
Conclusione
Jose Revelo
Membro da: 09/23/14
305 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 626
