Salta al contenuto principale
HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 1, immagine 1 di 2 HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull up on the hard drive bay handle and push it to the left while holding back the metal tab on the bottom.
  3. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull side latch out and slide the hard drive tray out of the bay.
  4. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5/16" side screws, with the T15 Torx Screwdriver, and gently take out the drive.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Documenti Allegati
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 116
Tutti i Tempi: 7,122
