Salta al contenuto principale
HP ProOne 600 G1 RAM Replacement
  1. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the unlock tabs on the back on the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the RAM in the bottom right hand corner.
    • Pull the two silver brackets holding the RAM away from each other.
  3. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully remove RAM.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,117
