Salta al contenuto principale
HP ProBook 450 G7 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: passo 1, immagine 1 di 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: passo 1, immagine 2 di 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: passo 1, immagine 3 di 3
    • 7 P1 screws, green are removed the rest are retained
    • Start with the hinge useing picks to slip inbetween the plastic and a spudger to pry apart
    • The Ethernet jack is secured inside, do not try to remove
  2. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Replace the battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two P1 Screws and lift the battery out. being carefull to apply even presure across the battery
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Conor Bone
Membro da: 11/04/20
463 Reputazione
2 Guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
33 Membri
68 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 95
Tutti i Tempi: 4,166
