Salta al contenuto principale
HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
  2. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the hard drive to the left side of the laptop.
  4. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to lift the left side of the hard drive up.
    • Pull the hard drive diagonally to the left to release the hard drive from the laptop.
Conclusione
Sebastian Dow
Membro da: 01/23/20
1.043 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 126
Tutti i Tempi: 4,714
