Salta al contenuto principale
HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • The screw will not come out, after you unscrew it.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the all four 2.5 mm screws with the PH00 screwdriver.
    • Then carefully pull to the right the hard-drive. It should release from its container.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 10,669
