Salta al contenuto principale
HP Pavilion zd8000 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen the Phillips screw labeled ‘ram’ and lift the cover.
  4. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate the green RAM card and find the metal tabs securing the card.
    • Push outwards on the two tabs to release the card.
  5. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully slide the card out at an upward angle away from the slot.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Allie Menard
Membro da: 04/12/11
820 Reputazione
13 Guide realizzate
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 7,137
