Salta al contenuto principale
HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement, Key: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a screwdriver or other flat instrument to get under the key, and pull up slightly on one of the edges.
  2. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Clear out any obstructions or crumbs that are jamming the key or the hinges underneath.
    • You may use a Q-tip, toothpick, or tweezers.
  3. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the flat screw to put the key back into place.
    • Gently press the key down. It should snap back into place
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 3,308
