Salta al contenuto principale
HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 1 di 2 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 2 di 2
    • Push the retraining springs away from the RAM at the same time to unlock the RAM.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull the RAM out.
    • Follow the same procedure for the additional RAM.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 269
