Salta al contenuto principale
HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip computer face down.
  2. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by sliding the button to the side.
    • Be careful if the battery is leaking or appears punctured in anyway. Battery acid is harmful and may cause burns.
  3. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove fifteen 7.0mm PH0 screws.
    • Remove five silver 4.0mm PH 0 screws inside the cavity for the battery.
  4. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, RAM Card: passo 4, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, RAM Card: passo 4, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, RAM Card: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using your fingers or thin non metallic tweezers, pull the 2 silver levers on either side of the RAM card outward to until the ends pop up.
    • Slide the RAM cards out of their sockets.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Andrew
Membro da: 10/23/16
392 Reputazione
3 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 2,320
