Salta al contenuto principale
HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #1, loosen the three 7mm captive screws that secure the memory module cover to the computer.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove cover and expose the memory module by lifting the cover up like its on a hinge.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the release tabs on both sides of the RAM.
    • Use non-conductive pointing tool or fingers to prevent static build up and damaging components.
    • Pull the metal tabs away from the memory to release it.
    • Pull RAM away from clips to remove from device
    • Repeat for second RAM if necessary
Conclusione
Chad
Membro da: 01/13/14
1.123 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,538
