Salta al contenuto principale
HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 6mm captive screws that secure the hard drive port bezel cover to the computer.
    • Lift the right side of the hard drive port bezel cover, swing it up and to the left, and remove the cover.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the Mylar tab to lift the hard drive up, and then slide out to release it from the hard drive bay.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    • Remove four 4mm screws from the hard drive case.
    • There are two screws on each side of the hard drive.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Chad
Membro da: 01/13/14
1.123 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 3,034
