Salta al contenuto principale
HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disconnect PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Turn over computer and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two cables connecting the motherboard to the front I/O panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • From the back I/O panel, pry open the cloth covering.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 black philips screws on the outside of the PC, to the left of the fan.
    • There is one on the top and one on the bottom.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Put your thumb on the penny-sized hole, and slide the panel upwards.
    • Remove the panel to reveal the stock blue RAM.
  7. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Push both of the white tabs away from the RAM stick to free the RAM.
  8. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • You can now easily pull the RAM out of the socket, and replace up to two new ones!
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Arthur Knatt
Membro da: 09/27/17
149 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Hello srs, i follow the link to the Amazon Ram, and it is So-DIMM, but we need UDIMM for this Wave, it is correct? Wich can we use? Thank you so much, and best regards.
Albert Garcia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,948
