Salta al contenuto principale
HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: passo 1, immagine 1 di 2 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two #1 Phillips 4mm screws that hold the cover in place.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to remove the cover. There are several clips that hold it on.
    • Carefully slide the plastic opening tool under the edge of the cover until it comes loose.
    • You can now remove the cover.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • There are 4 clips total, one on each side of the RAM.
    • Remove the ram by pushing the clamps outward, away from the ram
    • After the pushing the clamps outward the ram should lift up and be able to slide out.
Conclusione
Daniel Zwissler
Membro da: 08/28/18
97 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 Membro di IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G4
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 102
