Salta al contenuto principale
HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure the laptop is powered off and unplugged first.
    • Turn your laptop over so the bottom is facing up.
    • Locate the battery latch and slide the latch switch all the way to the left.
    • The latch will lock and stay in place.
  2. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the battery out and away from the laptop.
  3. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 5.5 mm JIS#0 screws from the hard drive cover.
    • Remove cover from the back of the laptop.
  4. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove three 5.5 mm JIS#0 screws.
  5. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently, slide the whole hard drive to the right with your fingers.
  6. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift up on black tap attached to the hard drive to remove the hard drive.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 740
