Salta al contenuto principale
HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
  2. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
  3. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
  5. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
  6. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
  7. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 153
