Salta al contenuto principale
HP Pavilion DV3 Battery Replacement
  1. HP Pavilion DV3 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
    • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
  2. HP Pavilion DV3 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Pavilion DV3 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,671
