Salta al contenuto principale
HP Pavilion 17-g192dx Disassembly
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off the laptop.
    • Slide the battery lock to the right until you see the open lock symbol.
  2. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery release to the left until the battery pops up.
    • This may require significant force.
  3. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the battery up.
  4. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly, laptop: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the metal spudger, pry up the screw covers.
  5. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the fifteen 7mm screws holding the back casing on using the Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 6, immagine 1 di 2 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the 7mm screw holding the disc drive in place using the Phillips #00 head screwdriver.
  7. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 7, immagine 1 di 3 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 7, immagine 2 di 3 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using an iFixit opening tool, push the disc drive away from the outer case.
    • Once the disk drive is out far enough, it easily slides out.
  8. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 8, immagine 1 di 3 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 8, immagine 2 di 3 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the four 7mm screws holding the back resting plates on using the Phillips #00 screwdriver.
    • Using a metal spudger, lift up on the back resting plate until it pops off.
  9. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 9, immagine 1 di 2 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the two 7 mm screws behind the plate using a Phillips #00 screwdriver.
  10. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 10, immagine 1 di 3 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 10, immagine 2 di 3 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: passo 10, immagine 3 di 3
    • Pry up on the case with an iFixit opening tool until you can feel a snap.
    • Pry around the remainder until you can separate the case from the keyboard with your hands.
    • Gently separate the two.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,506
