Salta al contenuto principale
HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Speakers: passo 4, immagine 1 di 3 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Speakers: passo 4, immagine 2 di 3 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Speakers: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws (one on each speaker) securing the speakers to the motherboard.
  5. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently unplug the speaker connector from the motherboard.
  6. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully untangle the red wires tucked in between the black plastic tabs.
    • Remove the speakers from the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 104
