Salta al contenuto principale
HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement
  1. HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 3 HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 2 di 3 HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the optical drive from the side.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Push the two metal clips outwards to release the RAM.
    • Remove the RAM stick from the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Andrew Silva
Membro da: 10/25/21
497 Reputazione
3 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 198
