Salta al contenuto principale
HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
  3. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen the two 6 mm Phillips #1 screws on the back panel.
    • These screws do not detach from back panel.
  4. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the iFixit opening tool to remove the back panel.
  5. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Release the clips securing the RAM by slightly bending them until the RAM is free.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 312
