Salta al contenuto principale
HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 2, immagine 1 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 2, immagine 2 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 3, immagine 1 di 2 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
  4. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Laptop Case: passo 4, immagine 1 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Laptop Case: passo 4, immagine 2 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Laptop Case: passo 4, immagine 3 di 3
    • With the battery removed, remove both black plastic covers with a plastic opening tool. Unscrew both 7.5 mm screws from the tabs, using a PH1 screw driver. Using a plastic opening tool, pry off both covers.
  5. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 5, immagine 1 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 5, immagine 2 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove all 16 of the 3.5 mm screws with a PH1 screwdriver and pry/slide the CD drive out of laptop.
  6. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 6, immagine 1 di 2 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 6, immagine 2 di 2
    • With the CD drive removed, unscrew the two 2mm silver screws with a PH00.
    • These can strip easily, so take your time removing.
  7. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 7, immagine 1 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 7, immagine 2 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, begin to pry edge of case away from the laptop. Work around the edges until all sides, except back, are open.
  8. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 8, immagine 1 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 8, immagine 2 di 3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: passo 8, immagine 3 di 3
    • On the back side of the laptop, where the battery is, there are 12 black plastic clips. Use a plastic opening tool and pry all of these clips, unlatching them from the case.
    • Once clips are free, open the laptop. Rotating the case off, around the hinges, works best to remove the case.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,187
