Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us, Batteria e scocca posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us, Batteria e scocca posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ruota il portatile in modo che la scocca inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Fai scorrere i due interruttori di bloccaggio nella posizione "sbloccata" e rimuovi la batteria.
  2. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti da 8 mm nell'alloggio della batteria con un cacciavite Philips #1.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere i piedini in plastica.
  3. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i ganci in plastica con uno spudger in metallo.
  4. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le sedici viti da 8 mm che tengono ferma la scocca inferiore con un cacciavite Philips #1.
  5. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sfila il lettore CD dal portatile.
  6. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le viti da 3 mm che erano nascoste dal lettore CD con un cacciavite Philips #0.
  7. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ruota il portatile a testa in su.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per liberare i ganci che tengono ferma la tastiera.
  8. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 8, immagine 1 di 1
    • Chiudi il portatile e tira verso l'alto la sezione dello schermo e della tastiera per rimuovere la scocca inferiore.
    • Il disco rigido NON è fissato alla scocca sotto la sezione della tastiera.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 Membri
14 Guide realizzate
Un commento
Where can i buy the case? I couldn’t anywhere online??
Model - HP Pavilion 15 8th gen B&O
Jackson Beno - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 49
Tutti i Tempi: 66,030
