Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se hai dei problemi con la tastier o il trackpad e devi sostituirli, pulire la polvere nella ventola del sistema o accedere ai componenti, questa guida ti mostrerà come rimuovere il poggiapolsi.
Note dell guida
*Anche se il cavo della tastiera è molto lungo, il cavo del trackpad è sensibilmente più corto. Stai attento mentre scolleghi il connettore del trackpad.
- Per poter smontare questo sistema, deve essere smontato dall'alto in basso. Assicurati che la tastiera, il trackpad e il tasto di accensione siano scollegati prima di rimuovere il poggiapolsi.
- Questa è una riparazione difficile. È una buona idea avere un modo per ordinare le tue viti in quanto ci saranno due viti per rimuovere il poggiapolsi. Questo portatile usa viti di diversa lunghezza.
Cosa ti serve
Spegni il laptop finché non è in ibernazione o spento. Non rimuovere la corrente finché tutte le luci non sono spente.
Una volta che il computer è spento, rimuovi la batteria. Fai scorrere il cursore piatto verso la posizione di sbloccaggio.
Rimuovi la batteria. Spingi la batteria in avanti e rimuovila dal laptop.
Svita la vite che fissa il lettore CD. Per fare ciò, utilizza un cacciavite a croce Phillips #0. Sfila il lettore CD dopo aver rimosso la vite.
Dopo aver rimosso le viti del poggiapolsi, svita le viti sotto il lettore CD. Utilizza un cacciavite a croce Phillips #000.
Dopo aver rimosso la batteria ed il lettore CD, svita le 11 viti che tengono fermo il poggiapolsi.
Questa vite è nascosa dietro un'adesivo. Se persa/danneggiata, è solo per estetica.
Non si trovano su tutti i modelli. Su alcuni modelli, ci sono viti in questa zona. Se vedi delle viti qui, devono essere svitate.
Rimuovi i cappucci della cerniera. Per fare ciò, rimuovi i piedini in gomma. Utilizza un cacciavite a croce Phillips #0.
Svita le viti sotto i cappucci della cerniera. Per fare ciò, utilizza un cacciavite a croce Phillips #0.
Usa uno strumento in plastica per rimuovere il poggiapolsi. Dopo aver liberato tutti e 3 i lati, scollega la tastiera ed il trackpad. Ruota le alette in plastica nera sui connettori verso l'alto per rimuovere i cavi.
Dopo aver scollegato la tastiera ed il trackpad, il poggiapolsi può essere spostato in avanti. Se necessario, puoi usare uno strumento di apertura.
Dopo aver scollegato la tastiera ed il trackpad, Scollega il tasto di accensione. Ruota l'aletta in plastica nera verso l'alto e rimuovi il poggiapolsi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
