Salta al contenuto principale
Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Prepara il laptop: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Prepara il laptop: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Prepara il laptop: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il laptop finché non è in ibernazione o spento. Non rimuovere la corrente finché tutte le luci non sono spente.
  2. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Sblocca la batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Sblocca la batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Sblocca la batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Una volta che il computer è spento, rimuovi la batteria. Fai scorrere il cursore piatto verso la posizione di sbloccaggio.
  3. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi la batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi la batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria. Spingi la batteria in avanti e rimuovila dal laptop.
  4. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi il lettore CD: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi il lettore CD: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi il lettore CD: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita la vite che fissa il lettore CD. Per fare ciò, utilizza un cacciavite a croce Phillips #0. Sfila il lettore CD dopo aver rimosso la vite.
  5. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi le viti sotto il lettore CD: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il sistema usato nella guida aveva solo una vite. Se il tuo ne ha tre, agisci di conseguenza.
    • Dopo aver rimosso le viti del poggiapolsi, svita le viti sotto il lettore CD. Utilizza un cacciavite a croce Phillips #000.
  6. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi le viti inferiori: passo 6, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso la batteria ed il lettore CD, svita le 11 viti che tengono fermo il poggiapolsi.
    • Questa vite è nascosa dietro un'adesivo. Se persa/danneggiata, è solo per estetica.
    • Non si trovano su tutti i modelli. Su alcuni modelli, ci sono viti in questa zona. Se vedi delle viti qui, devono essere svitate.
  7. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi i cappucci della cerniera: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi i cappucci della cerniera: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi i cappucci della cerniera: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se vuoi riutilizzare i piedini originali, incollali ai cappucci della cerniera per preservarne l'adesivo.
    • Rimuovi i cappucci della cerniera. Per fare ciò, rimuovi i piedini in gomma. Utilizza un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Svita le viti sotto i cappucci della cerniera. Per fare ciò, utilizza un cacciavite a croce Phillips #0.
  8. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi il poggiapolsi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi il poggiapolsi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi il poggiapolsi: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere completamente il poggiapolsi: il tasto di accensione è ancora collegato alla scheda madre.
    • Se stai avendo problemi nel rimuovere il poggiapolsi, prova ad usare un plettro.
    • Usa uno strumento in plastica per rimuovere il poggiapolsi. Dopo aver liberato tutti e 3 i lati, scollega la tastiera ed il trackpad. Ruota le alette in plastica nera sui connettori verso l'alto per rimuovere i cavi.
    • Dopo aver scollegato la tastiera ed il trackpad, il poggiapolsi può essere spostato in avanti. Se necessario, puoi usare uno strumento di apertura.
  9. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Scollega il tasto di accensione: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Scollega il tasto di accensione: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Scollega il tasto di accensione: passo 9, immagine 3 di 3
    • Dopo aver scollegato la tastiera ed il trackpad, Scollega il tasto di accensione. Ruota l'aletta in plastica nera verso l'alto e rimuovi il poggiapolsi.
  10. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Scollega il cavo flessibile piatto: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Scollega il cavo flessibile piatto: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Scollega il cavo flessibile piatto: passo 10, immagine 3 di 3
    • Se questa guida viene usata come pre-requisita, potrebbe non essere necessaria la rimozione del disco rigido.
    • La scheda figlia per I/O può essere rimossa se d'intralcio.
    • Scollega il cavo flessibile piatto sopra il disco rigido. Per fare ciò, solleva la linguetta nera di bloccaggio e rimuovi il cavo dal suo connettore ZIF.
    • Per rimuovere il disco rigido, inclinalo in avanti cominciando dall'interfaccia SATA. Una volta rimosso mettilo da parte come mostrato.
    • Scollega il cavo del disco. Smuovi il cavo finché non si libera. Non rimuovere il cavo con la forza. Sistemi mai sottoposti ad assistenza potrebbero essere più tenaci di quelli già oggetto di interventi, richiedendo più forza
  11. Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi i gommini ammortizzatori: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Rigido HP Pavilion 15-p, Rimuovi i gommini ammortizzatori: passo 11, immagine 2 di 2
    • Se il tuo disco rigido ha un adesivo di plastica sopra il crircuito stampato e un SSD viene installato, mettilo nel telaio in caso venga installato un disco rigido tradizionale più avanti.
    • Se la tua unità disco ha un adesivo di plastica sopra il circuito stampato dell'unità, questo DEVE essere trasferito sul nuovo disco.
    • Rimuovi i gommini dal vecchio disco rigido e trasferiscili sulla nuova unità.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Una volta testato e riassemblato, dovrai installare un sistema operativo. Installa qualsiasi SO che ti piaccia
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick
Membro da: 11/10/09
88.851 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.528 Guide realizzate
35 Commenti
Some hp pavilions you need to detach the keyboard first, then, and only then, can you access the screws that hold the palmrest!
lifeat46hol - Replica
This isn't the case on the P series. The keyboard is welded in with plastic so the top piece and keyboard is a singular component.
Nick -
Thanks, Nick. Great guide, took me about 20 mins to get this done.
Maarten Merken - Replica
That’s good to know. I said 2 hours to cover for users who will take a little longer to complete the repair. The difficulty also reflects on that.
Nick -
Dear Nick,
Thank you for the info. My Wife’s laptop is a slightly different version but I was able to install a SSD today. What a nightmare! I’ve never known a laptop to be so difficult to upgrade.
Cheers!
Andy
NoOnions - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 241
Ultimi 30 Giorni: 1,075
Tutti i Tempi: 161,521
